zeitschaltung (Elektronik)
» » Hallo olit,
» » allmählich klärt sich das Problem.
» » das Zeitrelais soll doch nur den Stromfluss begrenzen.
» » Das Problem kann man einfacher lösen, wenn man ein stromsparendes
» » RS-Flipflop nimmt.
» » Mit der Kontaktwippe das Flipflop setzen.
» » Mit den Ausgang eine sparsame (blinkende) LED ansteuren,
» » damit man den Betätigungszustand erkennt.
» » Mit dem Resettaster das Flipflop zurücksetzen.
» » Die Stromaufnahme kann man mit Sicherheit unter 10 - 15 mA halten.
» » Vielleicht sogar noch geringer.
» » Mit 6 Monozellen (10000 mAh) läuft die Anlage dann ca. 4 Wochen.
» » Ein RS-Flipflop ist klein und sehr preiswert.
» » Eine 1/4 Europlatine reicht allemal.
» » Das wäre mein Vorschlag.
» » PS. ein RS-Flipflop 4043 zieht gerade mal 2 mA.
» » Dazu noch 5 mA für eine helle LED
» » Macht 7 mA. Damit läuft die Anlage fast 2 Monate.
» Seine Bedingung:
» » » Das System hat folgende Randbedingungen. Durch einen Tasterimpuls soll
» ein Relais
» » » angesteuert werden, nach
» » » beispielsweise 10 sek. muss das Relais stromlos werden,
» So lautete seine Bedingung! Was er mit den 10 Sekunden anstellen will
» bleibt uns verschlossen.
Seine Relais ziehen viel Strom. Darum will (muss) er mit einem
Zeitrelais die Stromaufnahme begrenzen.
Das erübrigt sich, wenn man stromsparende IC verwendet.
Mit dem vorgegebenen Zeitrelais sind wir auf Abwege geraten.
Sein Bi-Relais hätte er auch mit einem Stromstoß aus einem geladenen Elko
betätigen können. Wäre auch viel einfacher ohne Zeitrelais und Mikroprozessor.
» Einen Sparsamen LED-Blitzer spendiere ich auch noch dazu.
