elektronischer Schalter a la SAS580/590 (Elektronik)
» » » Ja wirklich eine super elegante Idee.
» » Etwas missfällt mir doch an der Schaltung.
» » Wird eine Taste betätigt, werden die Ausgänge nacheinander angesteuert
» bis
» » der Gewählte Ausgang erreicht ist.
» » Bei den Relais spielt das keine Rolle, weil die zu träge sind auf den
» » kurzen Impuls zu reagieren. (4,7nF & 22kOhm) Bei anderen Anwendungen ist
» » das bestimmt ärgerlich.
» Falls man anstelle von Relais mit Logiksignalen weiter arbeiten will,
» empfiehlt sich pro Signal ein Schmitt-Trigger-Inverter und vor diesem ein
» passives RC-Tiefpassfilter vorzuschalten. Solange das Taktsignal den
» Counter erreicht, durchläuft der Counter alle 10 Stufen, wenn z.B. die
» Taste S2 nach der Taste S3 gedrückt wird. Das bedeutet, dass für jeden
» Counter-Ausgang ein Tastgrad von 1/10 vorliegt.
» Das bedeutet, dass der Schmitt-Trigger-Eingang nach dem TP-Filter - dort wo
» keine Taste gedrückt wird - nur 1/10 der High/Low-Spannung (Mittelwert)
» bekommt. Damit kann der Schmitt-Trigger locker umgehen und das heisst, dass
» der Schmitt-Trigger-Ausgang ein konstantes High-Signal liefert (Taste nicht
» gedrückt).
» Hier gilt der High-Pegel als inaktiver Zustand, weil der Schmitt-Trigger
» invertiert. Ist das nicht zulässig, muss man halt zwei ST-Inverter in Serie
» schalten.
Wie recht er hat! ![]()
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
