zeitschaltung (Elektronik)
» » » Da muß ich wohl etwas deutlicher werden.
» » Warum nicht gleich so?
» » » Das darf kein Wechslersein,es handelt sich um ein Fallensystem, der
» » » tastkontakt liegt unter einer
» » » Wippe.Soweit mir bekannt ziehen die NE 555 einen,für
» » » Batt.Betrieb nicht unerheblichen Ruhestrom.Deshalb ist die
» » » Idee mit den BI-Relais entstanden.
» » Dein Bi-Relais ist mir Befehl!
» » Der NE555 zieht in dieser Schaltung nur für die 10 bis 11 Sekunden
» Strom,
» » in der er Aktiviert ist.
» » Die Schaltung braucht kein Ruhestrom!
» » Deine Anzeige-LED für die zugeschnappte Falle allerdings schon. Mit 11mA
» » wird die Batterie belastet. Also solltest du die Falle ab und an
» » kontrollieren.
» Hallo olit,
» allmählich klärt sich das Problem.
» das Zeitrelais soll doch nur den Stromfluss begrenzen.
» Das Problem kann man einfacher lösen, wenn man ein stromsparendes
» RS-Flipflop nimmt.
» Mit der Kontaktwippe das Flipflop setzen.
» Mit den Ausgang eine sparsame (blinkende) LED ansteuren,
» damit man den Betätigungszustand erkennt.
» Mit dem Resettaster das Flipflop zurücksetzen.
» Die Stromaufnahme kann man mit Sicherheit unter 10 - 15 mA halten.
» Vielleicht sogar noch geringer.
» Mit 6 Monozellen (10000 mAh) läuft die Anlage dann ca. 4 Wochen.
» Ein RS-Flipflop ist klein und sehr preiswert.
» Eine 1/4 Europlatine reicht allemal.
» Das wäre mein Vorschlag.
» PS. ein RS-Flipflop 4043 zieht gerade mal 2 mA.
» Dazu noch 5 mA für eine helle LED
» Macht 7 mA. Damit läuft die Anlage fast 2 Monate.
Seine Bedingung:
» » Das System hat folgende Randbedingungen. Durch einen Tasterimpuls soll ein Relais
» » angesteuert werden, nach
» » beispielsweise 10 sek. muss das Relais stromlos werden,
So lautete seine Bedingung! Was er mit den 10 Sekunden anstellen will bleibt uns verschlossen.
Einen Sparsamen LED-Blitzer spendiere ich auch noch dazu.
