zeitschaltung (Elektronik)
» » Da muß ich wohl etwas deutlicher werden.
» Warum nicht gleich so?
» » Das darf kein Wechslersein,es handelt sich um ein Fallensystem, der
» » tastkontakt liegt unter einer
» » Wippe.Soweit mir bekannt ziehen die NE 555 einen,für
» » Batt.Betrieb nicht unerheblichen Ruhestrom.Deshalb ist die
» » Idee mit den BI-Relais entstanden.
» Dein Bi-Relais ist mir Befehl!
» Der NE555 zieht in dieser Schaltung nur für die 10 bis 11 Sekunden Strom,
» in der er Aktiviert ist.
» Die Schaltung braucht kein Ruhestrom!
» Deine Anzeige-LED für die zugeschnappte Falle allerdings schon. Mit 11mA
» wird die Batterie belastet. Also solltest du die Falle ab und an
» kontrollieren.
Hallo olit,
allmählich klärt sich das Problem.
das Zeitrelais soll doch nur den Stromfluss begrenzen.
Das Problem kann man einfacher lösen, wenn man ein stromsparendes RS-Flipflop nimmt.
Mit der Kontaktwippe das Flipflop setzen.
Mit den Ausgang eine sparsame (blinkende) LED ansteuren,
damit man den Betätigungszustand erkennt.
Mit dem Resettaster das Flipflop zurücksetzen.
Die Stromaufnahme kann man mit Sicherheit unter 10 - 15 mA halten.
Vielleicht sogar noch geringer.
Mit 6 Monozellen (10000 mAh) läuft die Anlage dann ca. 4 Wochen.
Ein RS-Flipflop ist klein und sehr preiswert.
Eine 1/4 Europlatine reicht allemal.
Das wäre mein Vorschlag.
PS. ein RS-Flipflop 4043 zieht gerade mal 2 mA.
Dazu noch 5 mA für eine helle LED
Macht 7 mA. Damit läuft die Anlage fast 2 Monate.
