elektronischer Schalter a la SAS580/590 (Elektronik)
Hola,
ich kenne eine Schaltung mit dem 4017.
Die Ausgänge werden mittels Taster an den enable-Eingang gelegt (negiert?). Da beim 4017 immer nur 1 Ausgang high ist (die restlichen sind Low - logo, oder?) wird der Takt so lange durch den Lowpegel des Ausgangs freigegeben, bis der Ausgang beim gedrückten Taster auf high geht und den Takt sperrt.
Soweit ich mich erinnere, wurde die Schaltung u.a. in einem Bauprojekt der ELO verwendet (NF-Millivoltmeter).
Ralf
... gefunden auf http://engineeringprojectstopics.blogspot.de/
» schau mal nach CD4051/4052/4053 (auch als HCF, HEF, ...)
» Das sind CMOS-Schalter.
» Die Typen unterscheiden sich im Schalter: 1 aus 8, 1 aus 4 (2 Stück in
» einem IC) und 1 aus 3 (3 Stück in einem IC).
» Angesteuert werden sie binär z.B. mit 000 bis 111 für den 8fach Schalter.
» Du brauchst also noch 3 Flip-Flops, die Du per Taster und Dioden-Matrix
» setzt. Den Taster müsstest Du dann noch als Sensor-Taster bauen ...
» Eine andere Lösung fällt mir nicht ein.
» Mikee
