IP-Anschluss, was tun? (Telekommunikation)
» das ist schon die APL - normalerweise legte die Telekom eine TAE-Dose in
» die Nähe.
Keine TAE-Dose. Das Kabel geht in den Verteiler(siehe erstes Bild)und von dort in den Splitter.
» Das Kabel, das dort verlegt ist, ist kein Telefonkabel. Wenn es bis zum
» Router nicht sehr lang ist, mag es so gehen. Wenn das meine Installation
» wäre, würde ich das Kabel rausschmeissen und durch ein Netzwerkkabel
» (Verlegekabel mind. CAT5e) ersetzen. Blau und rot müssen am besten auf
» direktem Weg mit 4 und 5 der RJ45-Buchse des Routers verbunden werden.
» (wenn ich das richtig sehe, rot auf 4 und blau auf 5, meist spielt das aber
» keine Rolle)
Danke das war die Info die ich gebraucht habe, sofern ich Euch/Dich richtig verstanden habe. Ich werde das jetzt so anschliessen und dann Rückmeldung geben. Falls Ihr nichts mehr von mir heute hört.. hats nicht geklappt und der Fachmann muß her
» Grüsse
» Hartwig
Grüße von Michel
und immer ein DANKESCHÖN für alle Hilfe
