Widerstandsdraht & Temperaturbestimmung (Bauelemente)
Deine Fragestellung ist nicht ganz klar:
1) Anhand der Abmessungen des Drahtes und der Materialeigenschaften kannst Du den Widerstand bei 20° berechnen. Schickst du Strom durch den Draht und misst den Spannungsabfall, so kannst Du den "Warmwiderstand" berechnen. Anhand der Materialdaten und des Differenzwiderstandes errechnest Du die Temperatur.
Wahrscheinlich willst Du aber wissen, welchen Draht Du benötigst, um Dein Metall auf eine bestimmte Temperatur zu erwärmen.
Dazu musst Du dich mit der Wärmelehre befassen - die Gesetzmäßigkeiten verhalten sich etwa analog dem Ohmschen Gesetz. Nur benötigst Du dazu Kennwerte, die Du wahrscheinlich nicht kennst und auch nicht sehr einfach ermitteln kannst. Daher:
2) Du musst also wissen, welche Masse Dein Stück Metall hat und welche Wärmeaufnahme zu erwarten ist. Ausserdem musst Du wissen, wie Dein Stück Metall die Wärme wieder an die Umgebung (Luft und Befestigung z.B.) abgibt. Und dann solltest Du auch wissen, wie Groß der Wärmewiderstand zwischen Deinem Draht und dem Metall ist......
Wie man das in etwa berechnet, kannst Du unter dem Stichwort "Kühlkörperberechnung" für Halbleiter finden.
Wenn Du die Berechnung verstanden hast, kannst Du wahrscheinlich auch nachvollziehen, wie Dein Draht etwa dimensioniert werden sollte. Ansonsten hilft der Bllick in das Physikbuch natürlich auch.
Viele Grüsse
