Tiefpass 3. Ordnung (Elektronik)
» Hallo, ich habe einen Tiefpass 3. Ordnung und würde gerne die Grenzfrequenz
» bestimmen.
» Der Tiefpass besteht aus 3 RC Gliedern mir R=3,65k und C=15nF
» Ich gebe vorne ein Sinusförmiges Sigal von 1V auf den Tiefpass und würde
» gerne die Grenzfrequenz messen. Wie hoch musste die Spannung dann am
» Ausgang sein ?
» Normalerweise habe ich ja den -3dB Abfall bei der Grenzfrequenz also 1Vx
» 0,707 aber wie ist das beim Tiefpass 3. Ordnung ?
» Danke im Voraus
Die Grenzfrequenz ist definiert:
1. Wenn die Ausgangsspannung um 3 dB abgesunken ist. Das sind 0,707 x der Eingangsspannung
2. Die Phasenverschiebung am Ausgang 45 Grad gegenüber dem Eingang ist.
Das gilt generell. Egal ob 1. 2. oder 3. Ordnung sowohl beim Tiefpass und auch Hochpass.
Beim Bandpass gibt es 2 Grenzfrequenzen. Die untere und die obere Grenzfrequenz.
Wenn man also die Grenzfrequenz eines Tiefpasses ermitteln will, so speist man
am Eingang eine konstante sinusförmige Wechselspannung ein.
Dann variiert man die Frequenz und stellt fest, bei welcher Frequenz die
Ausgangsspannung um den Faktor 0,7071 (= -3dB) kleiner ist als die Eingangsspannung.
Das ist dann die Grenzfrequenz.
Die Ordnungszahl gibt nur an, wie steil der Abfall der Ausgangsspannung
außerhalb der Grenzfrequenz ist.
Ein Tiefpass 1. Ordnung hat eine Flankensteilheit von -6dB je Oktave (Frequenzverdopplung).
Ein Tiefpass 2. Ordnung hat eine Flankensteilheit von -12dB je Oktave.
Ein Tiefpass 3. Ordnung hat eine Flankensteilheit von -18dB je Oktave.
Die Ordnungszahl gibt nur an, wie stark die Frequenzen
außerhalb der Grenzfrequenz unterdrückt werden.
Das Beispiel habe ich mal mit einen Programm simuliert.
Die Grenzfrequenz liegt bei 564,3 Hz
