Landung "Rosetta" (Elektronik)
» » Hallo,
» » wie gerade im Radio vermeldet ist diese Rosetta tatsächlich gut
» gelandet.
» » (tolle Leistung)
» » Jetzt aber meine Frage:
» » Da liegen ja "einige" Kilometerchen zwischen dieser Sonde und unserer
» Erde.
» » Mit welchen Leistungen muß diese Sonde "senden" damit das Signal hier
» noch
» » empfangbar ist?
» » Das würde mich wirklich sehr interessieren.
» » MfG, Heiner
» Rosetta sendet die Datenübertragung mit max. 28 Watt an einer
» Hochgewinn-Antenne von 2,20m Durchmesser. Diese Parabolantenne hat einen
» Öffnungswinkel von 1°, und ist rundum schwenkbar. Gesendet wird im S- oder
» X-Band. Interessant ist noch die immense Datenrate von 5...64 kBit/s.
» das meiste kannst du übrigens in dieser Broschüre vom DLR nachlesen:
» http://www.dlr.de/dlr/Portaldata/1/Resources/documents/2014/DLR_ROSETTA_DE_10_2014_web.pdf
» Gruß Andi
» send by IP 217.81.110.163
28Watt
An der Vorderseite ist die bewegliche
Parabolantenne mit einem Durchmesser
von 2,20 Metern befestigt, die bei einer
Sendeleistung von 28 Watt der Daten-
übertragung zur Erde dient. Die beiden
14 Meter langen Solarpanele an den Sei-
tenwänden haben im ausgeklappten Zu-
stand eine Spannweite von 32 Metern.
Insgesamt 64 Quadratmeter Solarzellen
liefern den für die Sonde notwendigen
Energiebedarf von 440 Watt. Auch bei
Rosettas größter Entfernung zur Sonne
im Missionsverlauf ist somit gewährleis-
tet, dass die Sonde in einem Sparmodus
wenigstens „überwintern“ kann.
Eine 20-Zentimeter-Antenne auf Philae
sorgt für die Kommunikation zwischen
Landemodul und Sonde. Philae ist dafür
ausgelegt, extreme Temperaturunter-
schiede von plus 50 Grad Celsius bis zu
minus 180 Grad Celsius auf dem Kome-
ten auszuhalten. Bis zu einem Jahr wird
Philae Experimente durchführen kön
http://www.geo.fu-berlin.de/geol/fachrichtungen/planet/news/_layout/rosetta_de.pdf
Ich habe mich mal in Verbindung mit der ESA Darmstadt gesetzt, mal abwarten auf Antwort.
paar Tage vergangen.
Eine Antwort bekommt man wohl nicht, wegen Überlastung ähm Feiern Prost. Na ja hauptsache Werbung machen, vielleicht muss ich 1000 Kiloeuro spenden, oder erst das Freihandelsabkommen abwarten , kein wunder das der Bildungstand hier so guuuuuut abschneidet. Wissen muss man sich hier erkaufen.
