neue Festplatte (Computertechnik)
» Hallo gerald,
» kannst Du mir sagen bitte, was ich machen soll? Habe mir jetzt eine kleine
» Intenso-Festplatte gekauft und an meinem Win7-Rechner mit den Daten
» gefüttert, also Musik, Eagle und Bilder, jetzt sind 172GB drauf. Der Kerl
» bei Saturn hat mir gesagt, dass sie ohne Probleme abwechselnd zwischen
» meinem XP- und Win7 - REchner angeschlossen werden kann.
» Am Win7 - Rechner wird sie wie in der Beschreibung angegeben als "Intenso"
» unter "Arbeitsplatz" angezeigt, aber am XP-Rechner aber als
» "Wechseldatenträger" und wenn ich das dann doppelklicke, kommt da die
» Anzeige "bitte Datenträger einlegen".
» ratlosmatz
Bei XP (auch bei W7 gibt's sowas) kann das sein, dass manche
Datenträger nur als Wechseldatenträger angezeigt werden.
Dazu kannst manchmal was machen, manchmal nicht.
Ist eine Sache des Herstellers, ob er auch entsprechende Treiber mitliefert.
/ auf der Platte mitgeliefert, oder vom Web downloadbar/
Registrieren kannst ein unbekanntes Gerät im Gerätemanager - bei den Datenträgern.
Dort muss alles sauber angezeigt werden.
Auch die Partitionierung, Formatierung, Namensvergebung
(auch den Rang C,D,E,F,..Z), machst am Besten dort.
- so, wie ich dir das vor einigen Monaten erklärte, als du das XP aufgesetzt hast.
Auch kannst das händisch eintragen, bis zum nächsten Wechseln
des Anschlusses, falls du am XP das LW auf einen anderen USB steckst.
Formatieren brauchst ein USB Laufwerk normal nicht.
Die bessren Geräte haben auch ein Dienstprogramm drauf,
welches auf den PC installiert werden kann, nicht muss.
/Ist normal ein Datensicherungs- bzw. Kategorierprogramm.
Kategorieren: Was halt Multikulti heute üblich ist.
Ist eher ein Spielzeug, ausser das Datensicherungsprogramm, welches normal gut ist.
Also, Vorsicht mit Formatieren -
Ein Teil dieses Dienstprogramms (der Teil, der auf die Platte
gehört) kann schon auf der Platte installiert arbeiten.
"Wechseldatenträger" auf XP, oder W7 ist normal in Ordnung.
Sie ist im System mit dem automatischen Treiber registriert und kann arbeiten, fertig.
Schlimmer wäre es, wenn das Laufwerk nicht ansprechbar wäre.
Wenn die volle Kapazität nicht vorhanden wäre, was bei USB-Laufwerken sehr selten der Fall ist.
Falls du am XP diese Platte formatierst, heißt noch nicht,
dass der Name dann sichtbar wird, ok.
Das wäre, wie gesagt, des Herstellers Ding, ob er auch XP
voll beachtet hat, oder nur ab zB. Vista, W7 beachtet hat.
Die heutigen Geräte beachten XP nicht mehr voll, sondern lediglich proprietär.
Ja, fast vergessen:::
Die mögliche Plattengröße, Kapazität formatieren, wenn sie eingebaut ist,
hängt auch vom Mainboard mit seinem BIOS ab! Nicht vergessen!
Bei USB Geräten sollte das normal keine Rolle spielen,
weil dort ein eigener Treiber werkelt.
Es kann also sein, >> als 150GB (ist mal fiktiv) auf XP, obwohl es eine 300er, 500er ist.
Dann musst entsprechend ein Tool verwenden.
Hängt aber auch vom Hersteller ab, nicht jeder hat sowas.
--->><<--- so, bevor es ganz kompliziert wird: Schluss, Pause..
"Take it easy!" "Keep cool!". Ist alles halb so schlimm.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
