Informationen zu älterer Hardware gesucht (Computertechnik)
» Hi Frank,
» es sieht nach Kassensystem bzw. -Drucker aus.
» hinten / rechts den Grafik - EGA Anschluß, dann hast ein Keyboard
» (Minidin), eine RS232.
» Die nächste Karte ist ein PCMCIA Slot, dann hast eine 10Mbit_LAN Karte / ?
» 3Com ?
» Dann hast zwei Anschlüsse für ??Modem?? - Telefon?? Fax??
» und die Versorgung...
» Unterlagen habe ich nicht davon.
» Auf der Epson-Seite ist auch nix (ich hab nix gefunden).
» Zumindest ein Monitorprogramm, eingebrannt im EPROM, sollte auf dem EGA
» Schirm zu sehen sein, wenn die Karte geht.
» Ein MSDOS (die letzte V. war MSDOS 6.22a) müsste auch gehen; von vorne
» mittels Diskette gebootet.
» Grüße
» Gerald
HAllo nochmal Gerald !
Manchmal ist es so einfach - ich habe heute den ganzen Tag verschwendet um was zu finden
- gerade im "Epson-Expert" registriert , etwas gesucht...
...und : gefunden !! Es ist ein IM-X40. Manual ge-downloaded.
Aber nun wirft das Fragen auf - ich habe das folgende PIN-assignment gefunden
Das hilft ja schonmal mit der Info 24VDC/4A - aaaaber - WAS ist AC output-control ??
kannst du da was mit anfangen ?
DAs Netzteil von Epson hat einen AC-Ausgang für weitere Geräte- also Kaltgeräte rein und Kaltgeräte raus...
Hat das was damit zu tun ?
LG
Frank
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
