NE555-Stabilität (Elektronik)
» Hallo Max,
» » Huhu.
» » Ich habe mir ein RS-FlipFlop mit einem SA555/NE555 nach dieser Vorlage
» » http://www.555-timer-circuits.com/flip-flop.html gebastelt. An und für
» sich
» » klappts auch, leider hält gesetzte Zustand, nach betätigen des
» » Set-Eingangs, nur etwa eine Sekunde.
» Damit habe ich in Verdacht, dass Du die linke Schaltung nachgebaut hast, wo
» FlipFlop steht. Das ist aber ein Toggle-FlipFlop. Diese Zeitverzögerung
» dient der (analogen) Logikpegel-Zwischenspeicherung, zwischen zwei
» Tastenbetätigungen.
» Die rechte Schaltung mit der Bezeichnung MEMORY-CELL ist tatsächlich ein
» RS-FlipFlop mit den notwendigen zwei Tasten für Set und Reset.
» BTW.: Schalte zwischen +Ub (Pin 8) und GND (Pin 1) beim IC ein Elko mit
» etwa 10µF und parallel dazu einen Keramikkondensator mit 100 nF. Dient der
» Stabilität...
Stabilität? Wie jetzt? Sind die Beinchen so wackelig, das man erst noch andere Bauteile..... Kann man nicht einfach 'n bisschen dicker Lötzinn drumrum machen damit alles stabiler ist?
Fragt sich Andi
