"Ideal Diode" - Controller gest. MOSFET Brückenschaltung (Elektronik)
» eine Schaltung soll an Gleich- oder Wechselspannung betrieben werden, je
» nach Verfügbarkeit. Die Spannung kann bis 25 Volt sein. Ströme bis 6 Ampere
» sind möglich.
» Nun, man nehme einen Brückengleichrichter und fertig. Jedoch braucht dieser
» schon einen ordentlichen Kühlkörper. Um den so klein wie möglich zu
» bekommen kann man aktiv kühlen oder die Verluste im Gleichrichter senken,
» Heißt, Dioden mit geringer Flußspannung suchen.
» Aber bei den Strömen finde ich nichts, vielleicht Schottky-Dioden (0,35V).
» Germaniumdioden mit 0,1 Volt und den Strömen sind ja nicht zu bekommen.
» Hat wer eine Idee?
» Gruß Sel
Wie hoch ist die mind. Versorgungsspannung?
ZB: Ab 9V_DC ginge eine elektronische - Controller Lösung.
"Ideal-Diode" -> MOSFET Brücke mittels Controller gesteuert.
Das geht von 0Hz bis 600Hz, 9V bis ca 80V; einige A, je nach MOSFET-Typ.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
