externe Festplatte (Computertechnik)
» Hallo Gemeinde,
» meine ext. FP macht mir Kummer. Hier am XP-Rechner will se gar nicht mehr,
» am Win7-Rechner ging se gerade noch, jetzt geht se nicht mehr und Win7
» meldet plötzlich, dass sie formatiert werden soll. Vor einer Stunde aber
» habe ich auf meinem Win7-Rechner noch auf alle Daten darauf zugreifen
» können. Es steht da "CRC-Fehler". Komisch alles.
» Kann mir bitte jemand helfen?
Hi Matthes,
einfach den Master Boot Record neu zu schreiben, wie Otti vorgeschlagen hat, würde ich erst einmal lassen. Abhängig von deiner Partitionierung kann die Festplatte damit erst recht unbrauchbar werden. Stattdessen kannst du es mal versuchen mit "chkdsk /f /r" an der Eingabeaufforderung. Wenn du Glück hast kannst du den CRC-Fehler damit beheben. Anschließend ist es ratsam alle Daten von dieser Festplatte zu sichern und sie neu zu formatieren. Wenn du dann noch Virenverdacht hegst, dann kannst du mit "fdisk /mbr" auch den MBR neu schreiben. Beim einfachen Formatieren wird das nämlich nicht gemacht, sondern nur wenn kein MBR vorhanden ist. - Garantieren das das hilft kann ich dir natürlich nicht, aber immerhin kannst du es mal versuchen.
Gruß Andi
