Blitzgerät (Elektronik)
» » Hi Thomas,
» » versuche es mit den bauteilen für ein Blitzgerät.
» » Hier wird ein Trafo 1:100 mit 2 prim. Wicklungen verwendet.
» » Die eine (dicke) ist der Lastkreis an einem Transistor.
» » Die andere, mit dem dünnen Draht und ebenso wenigen Windungen wird
» » gegensinnig über einen Resist. an Base an
» » geschlossen.
» » die beiden freien Enden an +Ub (bei NPN-Trans.)
» » Die sek. Spule bekommt dann über eine hoge Freq. eine hohe
» » Spannung induziert.
» » Dahinter noch eine Cascade for die mal4 der U-Blitz.
» Hallo Thomas,
» vielleicht ist es sogar das beste, da gleich ein fertiges
» Blitzgerät, z.B aus einer Einwegkamera zu verwenden.
» Ein Sperrwandlertrafo ist einzeln nämlich ziemlich
» schwierig zu bekommen.
» Gruss
» Harald
» PS: Auch wenn Du nur eine Batterie als Stromquelle
» verwendest; 500V sind nicht ganz ungefährlich.
» Insbesondere, wenn irgendwelche Kondensatoren
» mit dieser Spannung aufgeladen werden!
» PS2: Hallo Steve,
» bitte entschuldige, das ich mich einfach an Deine Antwort
» "drangehängt" habe, aber so habe ich mir etwas Tipparbeit
» erspart.![]()
Hallo Harald,
der Tip mit den Einweg-Kameras ist genial. Da sind genau die Bauteile drin, die gebraucht werden.
Bei der Spule ist auch Eigenarbeit möglich.
Primär: 1mm CULack-Draht ca. 2x5WDG, Sek. 250-300 WDG CUL0.2mm
Das ganze in einen Ferrit-Schalen-Kern oder noch besser auf einen Eisenpulverkern (wegen der HF).
Transistor: BD139, BD140 oder so. Widerstand 1-2KOhm
Die ganze Schaltung dann aber in eine HF-dichte Dose.
Es kommt auch darauf an, ob auf der Sek. Seite eine
Spannungsregelung sein soll oder nicht. Am besten über einen Optokopper mit Z-Diode an 500V die Basis des Transistors kurzschließen.
Der Kondensator auf der Sek. solte auch nicht deutlich höher als 100nF sein, da sonst eine lebensgefährliche
Energie zur Verfügung steht.
Dies gilt insbesondere, wenn ein Einwegfotoaparat ausgeschlachtet wird.
CU
Stef
