PC lässt sich nicht einschalten (Computertechnik)
verfasst von JBE, 06.11.2014, 15:37 Uhr
» Hallo!
» Er lässt sich starten wenn ich folgendes mache.
» Der Stecker der vom Netzteil zum Mainboard geht muss ich abstecken dann
» grün und schwarz (PWR ON und Masse)verbinden (Netzteil läuft)dann am
» Mainboard wieder anstecken und dann denn Einschaltknopf betätigen dann
» startet der PC ganz normal. Jetzt kann ich auch die Verbindung zwischen
» grün und schwarz wieder lösen. Wenn ich ihn wieder herunterfahre geht alles
» von vorn los.
» Vielleicht kann mir jemand helfen.
» Bitte
Schaltnetzteil Defekt. Bestimmt wieder die alten guten Elkos schlapp, denn so wie du es beschreibst, geht das Netzteil nur ohne Last also ohne Mainboard richtig an, dabei laden sich die Elkos auf, und warscheinlich reicht dann die Energie um dann das Mainboard auch zu starten.
Wird der PC runtergefahren leeren sich auch die Elkos, und beim nächsten Start mit Last , stellen die Elkos nicht mehr die Energie bereit weil defekt. Oder das Netzteil macht Startprobleme schon im Primärkreis.
PC lässt sich nicht einschalten - Stefan69(R), 05.11.2014, 22:00 (Computertechnik)
PC lässt sich nicht einschalten - Gastl, 05.11.2014, 22:46
PC lässt sich nicht einschalten - Stefan69(R), 05.11.2014, 22:54
PC lässt sich nicht einschalten - Sel(R), 06.11.2014, 06:35
PC lässt sich nicht einschalten - xy(R), 06.11.2014, 09:24
PC lässt sich nicht einschalten - Zusatzfrage - mein Netzteil, 06.11.2014, 09:42
PC lässt sich nicht einschalten - Patrick Schnabel(R), 06.11.2014, 14:53
bitte mal einiges genauer prüfen - geralds(R), 06.11.2014, 15:24
PC lässt sich nicht einschalten - JBE, 06.11.2014, 15:37
PC lässt sich nicht einschalten - Stefan69(R), 06.11.2014, 17:33
PC lässt sich nicht einschalten - otti(R), 06.11.2014, 19:23
PC lässt sich nicht einschalten - gast (A), 06.11.2014, 19:26
PC lässt sich nicht einschalten - Stefan69(R), 06.11.2014, 20:02
PC lässt sich nicht einschalten - Stefan69(R), 07.11.2014, 10:43
PC-Wartung totale.. - geralds(R), 07.11.2014, 11:12
