Pc Laufwerk kurz mit 9v Batterie betreiben - Getriebe (Elektronik)
» » » » Ich möchte damit einen Geocache bauen. Die Leute sollen später eine
» 9v
» » » » Blockbatterie dran halten und ein Fach per Knopfdruck öffnen können
» » und
» » » es
» » » » danach wieder schließen können.
» » » Laufwerk entbeinen und Batterie dirket an den Schubladenmotor
» » anschließen.
» » Gute Idee. Aber als Anschluss keinen Batterie-Clip nehmen, denn entweder
» » für "auf" oder "zu" muss die Batterie umgepolt werden. Also vielleicht
» bloß
» » zwei Hutmuttern wo die Batterie gegen gedrückt wird.
» » Gruß Andi
» ... oder ein zweites Zahnrad dazwischen anstecken, das
» bei den Anschlägen entweder hin- oder weggedrückt wird.
» So machst den Vor- Rücklauf mit Getriebe, der Motor dreht
» sich dabei nur in eine Richtung.
Von der Mechanik würde ich tunlichst die Pfötchen lassen. Das ist sowieso alles ziemlich primitiv und klapperig. Der Spaß am Geocaching ist sehr schnell verflogen wenn so ein Cache dann letztlich nicht richtig funktioniert.
Sicher, man kann auch noch mehr machen. Vielleicht eine kleine Elektronik mit eigener Stromversorgung einbauen, die die Schublade nach einiger Zeit von selber zufährt wenn sie versehentlich offen gelassen wurde. Vorausgesetzt, dass sie nicht blockiert ist (wurde). Oder eine Winztastatur für ein Codeschloß, so das erst eine "Geheim"zahl eingegeben werden muss damit sich überhaupt was tut. Bei geeigneter Auslegung kann eine Batterie hierfür sehr lange halten, ein Jahr o.ä.
Oder berührungsloses Öffnen. Muss ja nicht gleich ein RFID-Transponder sein. Reicht ja auch z.B. eins dieser Klebeetiketten zur Warensicherung wie sie in manchen Kaufhäusern verwendet werden, und zwar diese 5x5cm großen mit dem 8MHz-Schwingkreis, die lassen sich einfach auswerten.
Naja, und so.... Fiel mir nur grade eben so ein.
Gruß Andi
