Messverstärker(?) für Referenzsolarzelle as simple as possib (Elektronik)
verfasst von Horst2000(R), 05.11.2014, 23:32 Uhr
Moin!
» Klar, mit einem OPV kannst Du das Signal verstärken - und dann?? Was damit
» machen? Signalaufzeichnung über PC? Auf Papier?
» Mit dem Multimeter kannst Du die max. 100 mV ja u. U. direkt messen - kommt
» auf Deine Bedingungen an. Und den PT100 kannst Du zur Not mit dem
» Ohmbereich des Multimeters messen. Mit einem Notizblock mag das gehen - 1
» Messwertpaar alle 5 Minuten.
» "Kommt nicht auf Genauigkeit an" ist auch dehnbar.
Also, wir müssen Solaranlagen untersuchen die hier schon zwischen 1 und 7 Jahre rumstehen. Dafür wäre es hilfreich, die jeweilige Einstrahlung zu wissen, um die Ergebnisse vergleichbar zu machen. Dabei ist ein Paar in 5 Minuten vollkommen ausreichend.
Das Datenblatt bekomme ich hoffentlich noch, was dann eben noch fehlt ist eine praktikable Schaltung für die Auswertung. Die Genauigkeit ist natürlich schon durch die vorhandenen Geräte begrenzt, vor allem sollte aber die Vorgehensweise korrekt genug sein, um die Ergebnisse nicht sofort wieder um die Ohren gehauen zu bekommen. Aber die Messung ist nicht der zentrale Teil der Arbeit. Aber natürlich will ich es deshalb trotzdem korrekt machen.
