Messverstärker(?) für Referenzsolarzelle as simple as possib (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 05.11.2014, 16:35 Uhr
(editiert von Hartwig am 05.11.2014 um 17:35)
Klar, mit einem OPV kannst Du das Signal verstärken - und dann?? Was damit machen? Signalaufzeichnung über PC? Auf Papier?
Mit dem Multimeter kannst Du die max. 100 mV ja u. U. direkt messen - kommt auf Deine Bedingungen an. Und den PT100 kannst Du zur Not mit dem Ohmbereich des Multimeters messen. Mit einem Notizblock mag das gehen - 1 Messwertpaar alle 5 Minuten.
Ansonsten Multimeter mit Speicher, PC-Karten... je nach dem, was da bei Dir auf den Bäumen wächst oder unterrirdisch abgebaut wird ;-)
Grüsse
ps: was Gast gerade gepostet hat, wäre natürlich der technisch richtige Weg, aber ich gehe mal davon aus, dass Du irgendwo in der Pampa sitzt. "Kommt nicht auf Genauigkeit an" ist auch dehnbar. Aber mit ein oder 2 OPs und etwas Hühnerfutter wirst Du auch nicht weiter kommen!
