LEGO _ ISA-Karte 9771- Adressierung (Elektronik)
» @ Gerald :
» (edit : wie komme ich auf Gerhard ???)
Ist ein Gehirnwindungstrick, dem wohl jeder reinfällt. ![]()
Ich auch des Öfteren.
Was man zuerst denkt, kommt zuerst rausgespuckt.
Den Gerhard kenne ich nicht. ![]()
Den Gerald schon.
» leider blicke ich die Gesamtfunktion der Schaltung auf der Karte nicht
» wirklich. Daher die Frage :
Auf die Schnelle:
Die Karte wird adressiert, welche dann nach der Adress-Dekodierung ein IOW zum Buscontroller legt.
Damit wird gezeigt, das dort nun was passieren soll.
Dann schickst per SW ein AEN und IOW (ist bereits durch Adr.) zum Schreiben auf den Ausgang.
Oder ein IOR (ohne AEN; .. Moment mal, eventuell.. !mit AEN) mit IOW (ist bereits durch Adr.) zum Einlesen auf den Datenbus.
Die Software muss dann die Daten wo zwischenspeichern, bzw. was damit machen.
Dabei aber auch die Karte wieder frei geben, indem die SW
die Adressierung verwirft, damit IOW wieder frei wird.
» lt. Anleitung von Lego ist die Karte fest auf Adresse 925 eingestellt
» (danach wird auch im Listing gesucht).
» Das wird ja dann die Lötbrücke regeln. An welcher Adresse wäre die Karte
» denn bei offener Brücke ?
» Kann man das anhand der Schaltung sagen ?
Ja, das kann man anhand der Schaltung sagen. ![]()
Geht eh einfach.
-> Die Brücke schaltet ja die Leitungen A1 und A0. das heißt: binärer Baum Nr. 2 und 1 (mit denen du bis 3 machen kannst).
-->> Binärbaum:
---------->--GND x VCC-|JP1|--|EX_A //EX_B| ; umschaltbar
A0 = 01; -|EX_A|------------|
A1 = 02; -|EX_B|-|NOR_B|
A2 = 04; -------------------| NAND | --x
A3 = 08; -------------------|
---------- bis F
A4 = 11; -------------------|
A5 = 12; --------|NOR_B|----|
A6 = 14; --------|.....|----|
A7 = 18; -------------------|
----------bis F
A8 = 101; ------------------|
A9 = 102; ------------------|
A10 = 104;
A11 = 108;
----------bis F
Wenn du nun die 10 Adressleitungen entsprechend dekodierst,
dabei die A1 und A0 ein-, oder ausgeschaltend verknüpfst, kommst
auch die gegebenen Adressen, und den NOR_Verknüpfungen
die am Ausgang des 8f_NAND ein Low bringen sollen.
» Notfalls könnte man doch auch den Jumper entfernen,die Karte stecken und im
» BIOS bzw. DOS oder WIN 95/98 gucken , oder ?
» Gruss Frank
Das mit der Software, in deinem Parallelposting
- hier kann ich momentan nicht mithelfen, sorry.
Das erfordert Zeit.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
