Vorschlag Abgriff an Dioden-Array, oder I_Wandler (Elektronik)
» hallo, es geht um folgende schaltung:
» ich möchte, dass wenn am optokoppler die 230v wechselspannung anliegt, der
» transistor im optokoppler "pin0" nach masse zieht.
» das funktioniert auch, nur habe ich das problem, dass bedingt durch die
» wechselspannung, der transistor nicht konstant geschlossen bleibt, sondern
» 50 mal pro sekunde (50Hz) schliesst/öffnet.
» frage: wie kann ich es erreichen, dass der transistor konstant geschlossen
» bleibt, solange die 230v wechselspannung anliegt?
Alternativ zu den anderen Vorschlägen geht auch
eine Lösung gleich direkt mit der Zuleitung.
Einige Dioden in Serie schalten, für den passenden U_Abfall. Antiparallel eine Diode für die andere Halbwelle.
Diese DC abgreifen und zum OPTO bringen.
Hier wird dann nicht mehr mit AC angesteuert, sodass es auch kein Blinken gibt.
Damit kannst die Transi-Seite besser nutzen.
Einen Rippel wird es noch geben, musst mit dem Elko nachhelfen.
Eventuell einen kleinen Filter setzen beim Transi.
Statt einem OPTO kannst auch ein DC Relais auf diese
Weise ansteuern, oder andere kleine Steuermodulchen.
- Ist recht universell.
Oder einen I_Wandler nehmen:
Edit:
Vor dem R1 parallel zur Spule einen Bürden-Widerstand
mit >100k setzen, damit eine U messbar wird.
"Drück' ENTER! Feigling!"
