ac optokoppler (Elektronik)
» hallo, es geht um folgende schaltung:
» ich möchte, dass wenn am optokoppler die 230v wechselspannung anliegt, der
» transistor im optokoppler "pin0" nach masse zieht.
» das funktioniert auch, nur habe ich das problem, dass bedingt durch die
» wechselspannung, der transistor nicht konstant geschlossen bleibt, sondern
» 50 mal pro sekunde (50Hz) schliesst/öffnet.
» frage: wie kann ich es erreichen, dass der transistor konstant geschlossen
» bleibt, solange die 230v wechselspannung anliegt?
Das kommt darauf an, welchen Einsatzzweck du verfolgst.
Das geht vom einfachen kondensator bis zur aufwendigeren Schaltung.
Wie groß darf die Verzögerung beim Ausfall der Wechselspannung sein?
ac optokoppler - markus, 05.11.2014, 01:04 (Elektronik)
ac optokoppler - simi7
, 05.11.2014, 07:36
Vorschlag Abgriff an Dioden-Array, oder I_Wandler - geralds
, 05.11.2014, 11:30
