AD-Wandler - Masseführung (Schaltungstechnik)
verfasst von matzischweinchen(R)  E-Mail, Aachen, 04.11.2014, 08:05 Uhr
(editiert von matzischweinchen am 04.11.2014 um 08:06)
» Hi Matthes,
» Die beiden Massen im IC haben hier nichts direkt Gemeinsames zur
» System-Masse.
» Grundsätzlich: es geht um die beiden Massen nur für das IC,
» weil dieses intern schaltungsbedingt, die beiden Massen herausgeführt hat.
» Nicht fürs ganze Gerät.
» Nr. 3 ist daher besser. Noch besser ist es, wenn die Massen nieder-impedant
» direkt am IC verbunden werden.
» Dann hast eine Hierarchie von Masse-Sternen, Potentialen nach außen hin.
» Anhand des Schaltplanes alleine, oder hier Verdrahtungsplanes, kannst es
» nicht aussagen.
» Das ist eine Sache des kompletten Konzepts, auch physischer Aufbau.
» -> Das Netzteil, so nahe als möglich zum Panel.
» Daher das gesamte Panel, mitsamt dessen Versorgung als erste Wahl.
» Geht's nicht, dann abgesetzt, wie gesagt in Sternen, Funktionsgruppen,
» Systemen.
» Daher halt auch den Aufbau zeigen, posten, nicht nur den Schaltplan.
» Andis Vorschlag mit dem Link zum pdf MT-031 ist hier sehr gut.
» Auf der Analog Seite kannst das ganz Buch(die haben drei,
» vier wichtige Appli-Bücher downloadbar) runterladen.
» www.analog.com
» Grüße
» Gerald
Hallo gerald,
hier ist grob der Aufbau, den ich so gemacht habe:
:hungry: Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
AD-Wandler - Masseführung - matzischweinchen(R), 03.11.2014, 04:24 (Schaltungstechnik)
AD-Wandler - Masseführung - gast (A), 03.11.2014, 09:50
AD-Wandler - Masseführung - matzischweinchen(R), 06.11.2014, 06:31
AD-Wandler - Masseführung - Schrank, 03.11.2014, 10:10
AD-Wandler - Masseführung - matzischweinchen(R), 06.11.2014, 07:02
AD-Wandler - Masseführung - geralds(R), 03.11.2014, 12:39
AD-Wandler - Masseführung - matzischweinchen(R), 04.11.2014, 08:05
