Welchen Gleichrichter (Elektronik)
» » ich möchte einer alten Schreibtischlamp ein neues Innenleben verpassen.
» Der
» » vorherige Trafo ist sehr groß und der Halogensockel ist glaub ich nicht
» » mehr ganz in Ordnung.
» » Naja, auf jeden Fall, möchte ich die Halogenlampe jetzt auch gerne
» Dimmen
» » können.
» » Dazu bin ich auf eine Schaltung eines Mitglieds dieses Forums (supanova)
» » gestoßen (angehängt).
» » Soweit ich das verstanden habe, ist diese Schaltung aufgrund des MosFets
» in
» » der Form nicht für Wechselstrom geeignet. Der User hatte auch angegeben,
» » dass er einen Gleichrichter inkl. Siebkondensator vor seine Schaltung
» » geschlossen hat.
» Wozu Siebkondensator? Damit die Halogenlampe nicht brummt?
» Den Widerstand zur Stromversorgung des IC würde ich durch eine Diode
» ersetzen. Den Elko lieber noch etwas vergrößern. Als Gleichrichtung vor der
» Schaltung einen Brückengleichrichter, der 5A Dauerstrom verträgt. Der
» benötigt dann auch ein kleines Kühlblech.
» Die 3 ungenutzten Gatter würde ich parallel schalten und als Treiber für
» den MOSFET verwenden. Dann kannst du auch den Gate-Widerstand noch etwas
» verkleinern oder sogar ganz weglassen.
» Gruß
Und den IC in einen Sockel setzen, falls die Lampe
mal kaputt geht.
Gruß Steffen
