eine Frage zu Elektronenröhren (Elektronik)
» Guten Tag,
» bin mir nicht sicher, ob ich in dieser Forum richtig bin.
» Aber meine Frage:
» Ich hab einen Röhrenverstärker der in dem Endteil zwei Röhren 807 hat.
» Was ich gemessen hab: an der Anoden sind 460Volt und an der Steuergitter
» sind -47Volt.
Aha, Senderöhre, Beam Power Tetrode. Bestimmt ein Eigenbau.
» Wenn der Verstärker etwa ne viertel Stunde eingeschaltet ist wird eine der
» Endröhren rot und Sicherung für Hochspannung der Endröhren brennt durch.
Anodenblech Rotglut. Stark erhöhter Röhrenverbrauch wenn die Schaltung daran schuld ist.
Möglicher Gitterfehlstrom - Gitterkondensator Durchschlag/Feinschluß an Steuergitter oder Schirmgitter kann Ursache sein.
Schwingende Endstufe - Würde ich mal mit dem Oszilloskop bei und auf HF-Schwingungen oder auch nur Ansätze zu prüfen. Das muß dann weg, Boucherotfilter einbauen, weil bei DIY oft vergessen wird. Wenn nichts geht, dann geht ein niederohmiger Serienwiderstand zur Anode (Ausprobiersache)als letzter Anker. Außerdem muß die GK phasenrichtig und evt. phasenkorrigiert sein.
» Die -43Volt an der Steuergitter bleibt aber da. Hab ich gemessen.
» Ist da die eine Röhre kaputt? Weil wenn die -47Volt bleiben kann ja kein
» Fehler an der Kondensatoren zum Steuergitter der Endröhren sein?
Hochwahrscheinlich, aber es bleibt eine Restunsicherheit ob nicht einer der vorgenannten Fehler, wenn er unsymmetrisch auftritt, nicht die eine Röhre schon halb zu Tode geglüht hat.
