eine Frage zu Elektronenröhren (Elektronik)
Guten Tag,
erstmal danke für ihre Antworten!
Ist wirklich eine 807Röhre die kaputt ist.
Hab die Röhren in den Haltern umgetauscht. Dann hat die gleiche im anderen Halter geglüht.
Die röhren arbeiten zusammen. Also im Betrieb gegentakt. Und die Spannung für die Steuergitter wird mit einem Einstellwiderstand eingestellt und die Katoten sind direct auf minus. Hab aber die Leitungen aufgemacht und für jede 807Röhre einen Widerstand mit 10 Ohm eingebaut. Kann jezt an den Widerstanden messen wie viel Strom jede 807 Röhre hat. Und eine ist erst 40 Milliampere und dann nach so 10 Minuten geht der Strom immer mehr höher und die Sicherung brennt weg.
Glaube ist nicht von einer Firma sondern selbstgebauter Verstärker. Nur mono.
Also Danke
Victor
