Spannung über USB-Datenleitung übertragen (Elektronik)
erstmal allen meinen besten Dank für die vielen Tipps und Hinweise.
Vielleicht nochmal zur Klärung:
Fragegegenständlich ist lediglich, ob das Smartphone aller Erwartung nach auf den Datenleitungen der USB-Buchse Gleichspannung bis max. 4,2V "abkann".
Den Rest kriege ich schon irgendwie hin, ich will ja weniger den Akku LADEN, als einen WEITERBETRIEB ins Unendliche ermöglichen mit (undendlich vielen) 18650-Akkus.
Wie sich hier Spannungen/Ströme/Ladezustände verhalten, ist also nicht fragegegenständlich.
Ich denke mir es aber so:
Der eingebaute Akku hat die gleiche Zellchemie und eine vergleichbare Kapazität wie ein 18650 und ist vor allem EINZELLIG (Biologen mögen entschuldigen)
. Wenn ich einen VOLLEN 18650 und einen FAST LEEREN Handyakku parallel schalte, nun, was wird nebbich passieren? Nach x Stunden stellt sich ein Gleichgewicht ein. Wenn ich dieser Parallelschaltung vielleicht noch permanente 400mA Nutzstrom für das Handy entnehme? x wird größer um vielleicht den Faktor 0,3 und das Gleichgewicht wird danach zu einer etwas weniger steilen Entladungsrampe übergehen, als es ohne den 18650 der Fall wäre.
Soweit meine Gedanken.
Klar habe ich auch sogenannte "10.000 mAh"-Powerpacks, aber 1. verhält es sich mit deren Kapazität wie mit Leistungsangaben bei vielen Aktivlautsprechern ("100W PMPO", aber der Verstärker-IC macht gerade mal 400mW),
2. ist ein Powerpack auch mal leer, 18650-Akkus kann ich aber soviel mitnehmen, wie ich zu benötigen glaube.
Zumal Powerpacks verlustbehaftet sind durch eine Boost-Schaltung auf 5V; außerdem steht im Handy vor dem Akku auch erstmal die verlustbehaftete Ladeelektronik an.
Ich schätze, dass diese beiden Stufen schonmal 30-40% der Kapazität (des Akkupacks) "fressen".
@Herr Wurst: Nein, es war nicht meine Absicht, den USB-Controller von der Buchse zu kappen, aber ich behalte das als Idee im Hinterkopf.
Ich dachte eher, wenn Power Over Ethernet geht, wieso dann nicht auch "Power Over USB's Data Wires" ![]()
Also, Danke nochmals und schöne Grüße,
Torsten
