eine Frage zu Elektronenröhren (Elektronik)
ohne die Schaltung zu kennen, kann man nicht viel sagen. -47V für die 807 (eine 6L6 mit Anodenkappe) an G1 deutet nicht auf einen Fehler hin. Aber: wie gemessen? Zwischen Anode und Kathode? gegen Masse? Gibt es da noch einen Kathodenwiderstand bzw. wie wird die Gitterspannung erzeugt??
Gehen wir mal davon aus, dass die Schaltung ok ist - dann besteht noch die Möglichkeit, dass die Stufe schwingt! (die 807 ist ja eine 6L6 als Senderöhre!)dass würde sich in etwa so äußern - der Arbeitspunkt ist OK (ist ja Gleichspannung), aber die Röhre hat rote Backen. Da hilft ein Oszilloskop. Wenn das nicht zur Verfügung steht, ein elektronisches Voltmeter (Röhrenvoltmeter früher) mit Demodulatortastkopf. Oder aber ein Radio in die Nähe stellen und insbesondere den Kurzwellenbereich durchdrehen und nach starken Trägern suchen die nur bei eingeschaltetem Verstärker vorhanden sind.(Evtl. mal das G1 HF-mässig mit einem Kondensator auf Masse legen!)
Natürlich kommen auch andere Bauteildefekte in Frage - Ausgangsübertrager etc. Viel Erfolg bei der Fehlersuche
Ach ja, zwei Fragen noch: Wie hoch ist der Anodenstrom? (Spannungsabfall an Rk messen), 2x807 in der Enstufe = Gegentakt oder 2x single ended?)
Edit: Ich sehe gerade nochmal, dass die Sicherungen durchbrannten - dann kann man natürlich schlecht messen. Der Beschreibung nach könnte das auch ein Interner Schluß in der Röhre sein - thermisch bedingt. Evtl. mal einen Strombegrenzungswiderstand statt Sicherung in die Ua-Zuleitung einschleifen, früher hat man auch in solchen Fällen eine Glühlampe in Reihe zum Netzanschluß gelegt und dann gemessen - da muß man genau wissen, was man macht, um die Ergebnisse zu interpretieren. Schliesslich hat man dan ganz andere Bertriebsbedingungen.Ungefährlich ist das auch nicht, aber wenn man mit einer 807 werkelt...![]()
