Technisat HDS2 + Netzteil defekt (Elektronik)
Habe jetzt auf deinen Rat hin den für 12 Volt Elko 1000uf 16V ausgetauscht - der neben den Blauen und den ganz rechten schwarzen 470er 16V.
Mit den Oszi die Spannungen angeschaut und keine Zuckungen nach unten währen des Hochlaufen des Receivers und der Platten beobachtet.
Reparatur schein geklappt zu sein
Danke euch allen
Muss nun noch etwas testen ob auch von dauer ist
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - Jörg, 30.10.2014, 13:40 (Elektronik)
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - jörg, 30.10.2014, 13:42
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - xy
, 30.10.2014, 13:47
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - jörg, 30.10.2014, 17:47
, 30.10.2014, 19:18
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - Jan2, 30.10.2014, 14:31
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - JBE, 30.10.2014, 16:13
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - jörg, 30.10.2014, 17:46
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - JBE, 30.10.2014, 21:24
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - JBE, 30.10.2014, 21:55
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - JBE, 30.10.2014, 22:10
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - Jörg, 31.10.2014, 12:44
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - JBE, 31.10.2014, 18:39
