Technisat HDS2 + Netzteil defekt (Elektronik)
» » » der r750 hat genau 150k
» » » der schwarze elko nahe ic unter den Dicken elko ein 10uf ist neu
» » » Der Blaue 5 Volt ausgangs elko ist auch neu
» » Dann hilft nur noch mit einem Oska zu messen. Schaue dir das PWM-IC an
» » wessen Type es ist und schaue in das Datenblatt, meist gibt es dazu eine
» » Schaltung.
» » Ferndiagnosen sind leider fast Unmöglich.
» Die 12V erzeugt der große Übertrager und nur die 12V, die 5V werden aus
» dieser 12V separat erzeugt, unterseite ist das SMD und die Schaltung für
» die 5V.
» D.h. wenn die 12V nicht richtig erzeugt werden können dann können auch die
» 5V nicht richtig erzeugt werden, also Elkos für die 12V erzeugung wechseln,
» eventuell auch den Gleichrichter für die 12V überprüfen. Die anderen
» Spannungen werden durch den Miniübetrager erzeugt.
Nachtrag:
Bei einem Schaltnetzteil sollten Grundsätzlich alle Elkos getauscht werden, das hab ich mal von der Firma AEG Aufstellen Einschalten Geht nicht. Und darauf achten das es Elkos sind FÜR schaltnetzteile also wenigstens die 105 Grad Typen. Es gibt zwar noch mehr worauf man achten muss,das ist aber bei den Fuji Peng Schmeiss ähm Eiweg-Netzteilen nicht so gravierend. Soll ja kaputt gehen gelle.
