Technisat HDS2 + Netzteil defekt (Elektronik)
» der r750 hat genau 150k
» der schwarze elko nahe ic unter den Dicken elko ein 10uf ist neu
» Der Blaue 5 Volt ausgangs elko ist auch neu
Dann hilft nur noch mit einem Oska zu messen. Schaue dir das PWM-IC an wessen Type es ist und schaue in das Datenblatt, meist gibt es dazu eine Schaltung.
Ferndiagnosen sind leider fast Unmöglich.
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - Jörg, 30.10.2014, 13:40 (Elektronik)
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - jörg, 30.10.2014, 13:42
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - xy
, 30.10.2014, 13:47
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - jörg, 30.10.2014, 17:47
, 30.10.2014, 19:18
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - Jan2, 30.10.2014, 14:31
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - JBE, 30.10.2014, 16:13
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - jörg, 30.10.2014, 17:46
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - JBE, 30.10.2014, 21:24
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - JBE, 30.10.2014, 21:55
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - JBE, 30.10.2014, 22:10
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - Jörg, 31.10.2014, 12:44
Technisat HDS2 + Netzteil defekt - JBE, 31.10.2014, 18:39
