DC-Filter (Elektronik)
» Hallo Forenten,
» ich habe aus Neugier folgende Schaltung nachgebaut:
» http://scintilla-buizenversterkers.nl/scintilla-buizenversterkers/zelfbouw/zelfbouw%20sites/DC-Blocker.htm
» Allerdings stelle ich fest, dass sich die Gleichspannung vor und nach dem
» Filter gleich messen lässt.
» Nun stelle ich mir die Frage: Mache ich was falsch? Der Aufbau ist gleich,
» die Dioden sind MUR1520 (ohne G).
» Die Messung mache ich ganz einfach zwischen N und L, jeweils vor uns nach
» dem Filter. Die Gleichspannung springt zwischen 5 und 30mV hin und her. Ob
» es sich hierbei um einen Eigenart des Messgerätes (immerhin ein Voltcraft
» für 100€) handelt, kann ich nicht sagen.
» Hat jemand Ideen?
» Grüße,
» Jochen
Aha!
Das ganze funktioniert aber nur mit sauerstofffreiem Kupferkabel, das von Jungfrauen bei Vollmond geerntet wurde. (Da wünscht man sich glatt ein Kupferkabel zu sein.) Und ganz wichtig: den Atomstromfilter nicht vergesssen.
Dann brauchst du noch einen 50Hz-Sperrkreis, der die 50Hz nicht zum Verstärker durchlässt, die brummen da doch bloß herum.
Vielleicht ist das aber auch alles falsch was ich geschrieben habe, ich bin nämlich gar keine For-Ente.
