Technisat HDS2 + Netzteil defekt (Elektronik)
» Habe einen Technisat Hds2 Plus mit 320er Platte
» Läuft aber Top auch ohne Festplatte.
» Manchmal klappts und dann läuft er auch normal mit Platte
» Die Platte (Drehzahl)läuft nicht manchmal nicht sauber hoch. - Mindesten
» bei 90 % der Starts
» Läuft an
» Netzteil Spannung bricht zusammen
» aus
» Läuft an
» Bricht zusammen
» aus
» usw.
» Egal welche Sata Platte ich reinhänge 1 TB 640 160 GB
» Alles das selbe
» Die Spannungen haben genau den Wert was sie haben sollen bis zum
» Zusammenbrechen
» 12,2 und 4,94 Volt
» Habe dann "alle" Elkos ausgelötet und mit einen ESR Messer getestet - alle
» in Ordnung.
» Wieder reingelötet und alle Lötstellen nachgelötet.
» Ergebnis - genau der selbe Fehler
» Mit 2 Externen Schaltnetzteilen an die Platte via Sata Strom 12V und 5 V
» geht alles
» Was kann ich noch checken?
» Bild dabei
» Gruss Jörg
Da ist so ein Widerstand R750 150KOhm der könnte hochohmig geworden sein, ich denke mal dieser dient zum starten bzw erst mal zur Versorgung des PWM ICs, und den dazu gehörigen Kondensator mit Püfen.
Diesen beiden Bauteile sieht man einen defekt nicht auf anhieb an.
Schaltnetzteilelkos vorsorglich Tauschen, die können einen auch ganz schön verarschen trotz ESR Messung.
