Spannung über USB-Datenleitung übertragen (Elektronik)
Die Anfrage ist keineswegs Unsinn, wenn folgendes damit gemeint war:
1. An der 4-pol. Micro-USB-Buchse des SGS4 werden die beiden Datenleitungen gekappt, sodass nur noch 5VDC und GND intern im Handy verdrahtet bleiben.
2. Die beiden nun freien Datenkontakte der Micro-USB-Buchse werden SGS4-intern direkt an den Akku gelegt.
Ergo: Wir nun bei nachlassendem Akku-Füllstand an die beiden "Daten-Pins" eine externe Spannung von x Volt angelegt, sollte - bei geeigneter Wahl von x - das Aufladen des internen SGS4-Akkus beginnen, ohne dass der Controler Schaden nimmt.
Zusammenfassend mündet alles auf die Frage: Wie groß darf/muss x sein.
Hab ich's richtig zusammengefasst?
LG... Hans Wurst
Spannung über USB-Datenleitung übertragen - Netsrot, 29.10.2014, 23:02 (Elektronik)
Spannung über USB-Datenleitung übertragen - geralds
, 30.10.2014, 10:14
Spannung über USB-Datenleitung übertragen - Netsrot, 30.10.2014, 11:58
Spannung über USB-Datenleitung übertragen - xy
, 30.10.2014, 13:11
, 30.10.2014, 13:28
Spannung über USB-Datenleitung übertragen - Hans Wurst, 30.10.2014, 14:17
, 30.10.2014, 14:27
Spannung über USB-Datenleitung übertragen - Hans Wurst, 30.10.2014, 14:37
, 30.10.2014, 14:45
Spannung über USB-Datenleitung übertragen - Hans Wurst, 30.10.2014, 14:57
Spannung über USB-Datenleitung übertragen - JBE, 30.10.2014, 16:34
Spannung über USB-Datenleitung übertragen - Netsrot, 01.11.2014, 11:09
"Power over" USB - geralds
, 01.11.2014, 11:48
