LEGO-Interface ,S-Plan (ohne, mit :-) Gewehr *PENG*) (Elektronik)
» » diese auf CMOS ausgetauscht werden.
» » Was ja mit diesem auch möglich ist. Spart einigen Strom.
» » zB HC27, HC86, HC30; die Bustreiber muss man sich anschauen, ist wegen
» der
» » Treiberleistung mit LS eher bleibend; zumindest (A)HCT.
» Hallo Gerald ,
» dazu benötige ich noch etwas Info !
» Die 27er,30er und 86er bekomme ich in HC, die 373er aber soll ich NICHT in
» HC nehmen , richtig ?
» HCT würde gehen ? Oder ALS ? (was ist eigentlich Advanced LS oder HC ?)
» Gruss Frank
Hi Frank,
...mal vereinfacht auf die Schnelle..
LS - low power schottky
ALS - advanced low power schottky (der modernere LS)
HC - highspeed CMOS - Ein/Aus - CMOS
HCT - highspeed CMOS TTL - CMOS Eingang, TTL Ausgang
Für Treiber, an denen eine Menge Logik-Käfer hängen sollen,
solltest auf alle Fälle solche mit hoher Treiberleistung nehmen, TTL an Einfachsten.
Dann bist auch mit vielen TTL Schaltungen kompatibel.
- TTL - Charakter, statt CMOS Charakter.
schau mal genauer bei Texas nach, dort findest auch 1000 Seiten Bücher davon.
www.ti.com
Zu beachten wäre auch eine Familien-Reinheit.
D.h. - es ist nachteilig, zwischen TTL und CMOS zu mischen, vor allem an den Ausgängen.
Der stärkere TTL kann die CMOS in Pegeln treiben, ziehen, die nicht gewollt sind.
anders, ein CMOS tut sich schwer einen TTL zu treiben.
Für externe Anschlüsse sollten es praktisch immer mindestens TTL sein.
Es sei denn, man kennt das System, welches "nie" geändert wird.
Das war mal Pi-Daumen...
"Drück' ENTER!
Feigling!"
