Funkklingel - Lautsprecher! (Elektronik)
» » » » Warum, das stört doch nicht. Wenn der eine LS-Anschluss auf 0V ist,
» » dann
» » » » ist der andere auf sagen wir mal 3V, danach anders rum. Zwischen den
» » » beiden
» » » » Anschlüssen hat man dann eine Amplitude von 6Vss und gegen Masse
» eben
» » » nur
» » » » beide Male 3V.
» » » » Gruß Andi
» » » Ich glaube nicht, dass da ein Brückenausgang drin ist.
» » » Ich denke der LP ist fest an Masse oder eben fest an Plus geschaltet.
» » » Er wird also nur von einem Pin angesteuert.
» » » Denke ich. So wie Gerald es ausdrückte “ein einfacher Piepser“
» » » Währe es ein Brückenausgang, hätte der Te ja eine große
» Wechselspannung
» » » gemessen!
» » "Strippenzieher" hatte doch vorgeschlagen, das Gustav mal vier Messungen
» » durchführen sollte:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=213109&page=0&category=all&order=time
» » Gustav schrieb daraufhin, das er in allen vier Fällen das Gleiche
» gemessen
» » hat. Wenn er es genauso gemacht hat wie vorgeschlagen, dann hätte er in
» » zwei Fällen nichts messen dürfen weil er dann von Masse nach Masse
» gemessen
» » hätte. Deshalb bin ich jetzt mal davon ausgegangen das es ein
» » Brückenverstärker ist.
» » Auf dem Foto von Gustav kann man das zwar nicht richtig erkennen, aber
» es
» » sieht so aus als ob die beiden Leitungen vom LS beide an das IC gehen
» und
» » zwar an Pkt. 6, 7 und 8. Wobei bei der Leitung zu Pkt. 8 noch ein
» Bauteil
» » dazwischen ist, das vll. mit R21 beschriftet ist. Wenn da nicht die
» blöde
» » sw Leitung von oben nach unten ginge könnte man auch sehen ob da noch
» eine
» » Verbindung zur Masse ist.
» » Gruß Andi
» Oh Scheiße!
» Gute Argumente.
» Aber wie passt das Damit -
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=212972&page=0&category=all&order=time
Meinst du jetzt diesen Satz von Gustav: "Ich habe eine Funkklingel 12V."? Also bei Pollin steht 3x 1,5V somit 4,5V.
» Und Damit zusammen?
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=213061&page=0&category=all&order=time
Hier weiß ich jetzt nicht was du meinst. Vielleicht wegen des Piezos? Meiner Meinung nach ist das kein Piezo sondern ein Lautsprecher (siehe Gustavs Foto weiter oben). Diese grünen Lautsprecher scheint es wohl im Moment billig zu geben. In den aktuellen Bastelsätzen von Franzis legen sie die auch bei
Gruß Andi
