Funkklingel - Lautsprecher! (Elektronik)
» » » Warum, das stört doch nicht. Wenn der eine LS-Anschluss auf 0V ist,
» dann
» » » ist der andere auf sagen wir mal 3V, danach anders rum. Zwischen den
» » beiden
» » » Anschlüssen hat man dann eine Amplitude von 6Vss und gegen Masse eben
» » nur
» » » beide Male 3V.
» » » Gruß Andi
» » Ich glaube nicht, dass da ein Brückenausgang drin ist.
» » Ich denke der LP ist fest an Masse oder eben fest an Plus geschaltet.
» » Er wird also nur von einem Pin angesteuert.
» » Denke ich. So wie Gerald es ausdrückte “ein einfacher Piepser“
» » Währe es ein Brückenausgang, hätte der Te ja eine große Wechselspannung
» » gemessen!
» "Strippenzieher" hatte doch vorgeschlagen, das Gustav mal vier Messungen
» durchführen sollte:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=213109&page=0&category=all&order=time
» Gustav schrieb daraufhin, das er in allen vier Fällen das Gleiche gemessen
» hat. Wenn er es genauso gemacht hat wie vorgeschlagen, dann hätte er in
» zwei Fällen nichts messen dürfen weil er dann von Masse nach Masse gemessen
» hätte. Deshalb bin ich jetzt mal davon ausgegangen das es ein
» Brückenverstärker ist.
» Auf dem Foto von Gustav kann man das zwar nicht richtig erkennen, aber es
» sieht so aus als ob die beiden Leitungen vom LS beide an das IC gehen und
» zwar an Pkt. 6, 7 und 8. Wobei bei der Leitung zu Pkt. 8 noch ein Bauteil
» dazwischen ist, das vll. mit R21 beschriftet ist. Wenn da nicht die blöde
» sw Leitung von oben nach unten ginge könnte man auch sehen ob da noch eine
» Verbindung zur Masse ist.
» Gruß Andi
Oh Scheiße!
Gute Argumente.
Aber wie passt das Damit -
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=212972&page=0&category=all&order=time
Und Damit zusammen?
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=213061&page=0&category=all&order=time
