Der letzte Versuch (Elektronik)
» » Das wird wohl so funktionieren. Ich hatte nur die Spannungsverdopplung
» und
» » Schottkydioden vorgesehen um auf der sicheren Seite zu liegen,
» insbesondere
» » weil zunächst von 0,3V AC die Rede war. Außerdem hätte der Kondensator
» im
» » Eingang den Vorteil gebracht, das es egal ist ob die Wechselspannung
» noch
» » irgendeinen DC-Offset hat.
» » Gruß Andi
» Aber seit heute 14:48 Uhr wissen wir doch, das es nur eine pulsierende DC
» Spannung ist.
» Ja: 0,3- oder 0,5V AC-Messung beweisen ja, dass es keine 180° Drehung
» gibt.
Gustav schrieb: 'Was ich bisher gemacht ist der vorgeschlagene Versuch von Strippenzieher. Bei den 4 Varianten kommt abgesehen von gedrehten Vorzeichen dasselbe raus. ca. 2V DC, ca.0,3 V AC'
"Strippenzieher" schlug ihm aber vor gegen Masse zu messen. Wenn die Schaltung mit dem Kondensator und den beiden Dioden am Eingang sitzt dann ist es egal ob die Schaltung auf Masse bezogen ist und an einem der beiden LS-Anschlüsse sitzt oder parallel zum LS angeschlossen wird, es wird in jedem Fall funktionieren. Simulier das einfach mal.
Nee, is natürlich Quatsch, brauchste nicht simulieren.
Ob der arme Gustav da überhaupt noch durchblickt??
Gruß Andi
