Blitzgerät (Elektronik)
» Hi Thomas,
» versuche es mit den bauteilen für ein Blitzgerät.
» Hier wird ein Trafo 1:100 mit 2 prim. Wicklungen verwendet.
» Die eine (dicke) ist der Lastkreis an einem Transistor.
» Die andere, mit dem dünnen Draht und ebenso wenigen Windungen wird
» gegensinnig über einen Resist. an Base an
» geschlossen.
» die beiden freien Enden an +Ub (bei NPN-Trans.)
» Die sek. Spule bekommt dann über eine hoge Freq. eine hohe
» Spannung induziert.
» Dahinter noch eine Cascade for die mal4 der U-Blitz.
Hallo Thomas,
vielleicht ist es sogar das beste, da gleich ein fertiges
Blitzgerät, z.B aus einer Einwegkamera zu verwenden.
Ein Sperrwandlertrafo ist einzeln nämlich ziemlich
schwierig zu bekommen.
Harald
PS: Auch wenn Du nur eine Batterie als Stromquelle
verwendest; 500V sind nicht ganz ungefährlich.
Insbesondere, wenn irgendwelche Kondensatoren
mit dieser Spannung aufgeladen werden!
PS2: Hallo Steve,
bitte entschuldige, das ich mich einfach an Deine Antwort
"drangehängt" habe, aber so habe ich mir etwas Tipparbeit
erspart.![]()
