OPV-Problem und Unterspannungsabschaltung (Elektronik)
» Wegen den Spannungsabfällen auf den parasitären Elementen.
» Auf 10cm 10mm² Aderleitung fallen bei 50A knapp 10mV ab. Und 10cm ist bei
» einem fliegenden Aufbau entsprechener Leistungselektronik ja quasi nichts.
» Bei einer Vierleitermessung misst du nur die Spannung über dem
» Messwiderstand. Alle anderen Spannungsabfälle beeinflussen die Messung
» nicht.
» Beim Halleffekt-Stromsensor erübrigt sich die Betrachtung parasitärer
» Elemente offensichtlich gänzlich.
Klar, aber die Spannungsabfälle vor den Shunts sind doch letzlich auch egal. Die Schaltung muss vor der ersten Inbetriebnahme durch den Poti1 (Trimmer) justiert werden, damit bei maximalen Widerstand des Poti2 nicht mehr als 85A fließen können. Was dann letzlich für ein Strom fließt kann ich dann nach Lust und Laune über die Spannung bestimmten die Entweder nur über die Shunts oder über die shunts+parasitäten widerständen in Richtung Masse abfällt - die genauen Widerstände müssen halt vorher ermittelt werden. Oder geht das nicht?
