Funkklingel - Lautsprecher! (Elektronik)
» » Hi Thilo,
» » Den 680 kOhm zur Mitkopplung habe ich auch nur zusätzlich reingesetzt
» ohne
» » weiter drüber nachzudenken Es geht auch ohne. Ich muss allerdings
» zugeben,
» » dass ich nicht weiter getestet habe ob die Schaltung auch wieder
» » zurückkippt, war schon zu spät gestern abend. Ich habe die "Simukacke"
» wie
» » du das nennst, immer nur ein paar ms laufen lassen. Ob sie wirklich nach
» » dem "Zünden" hängen bleibt kann ich nicht sagen, da ich mir den ganzen
» Kram
» » nicht abgespeichert habe und auch keine Lust mehr habe das nochmal
» » aufzumalen.
» » Ansonsten sagtest du ich solle eine funktionierende Schaltung aufbauen.
» Da
» » kann ich dich beruhigen. Das habe ich. Und zwar läuft diese obige
» Schaltung
» » bei mir seit ca. 8 Jahren störungsfrei. Ich habe sie in unsere
» Türklingel
» » eingebaut, die über eine normale Klingelleitung betätigt wird. Es ist
» ein
» » Dreiklanggong mit SAB0600. Ich greife das Signal dort auch vom
» Lautsprecher
» » ab, der hier einseitig an Masse liegt und die Schaltung gibt, auch über
» ein
» » Relais, Spannung auf einen Sender, der das Klingelsignal in die
» » darunterliegende Etage überträgt. Anders ist nur, das ich im Eingang
» 1N4148
» » habe und den 680k zur Mitkopplung nicht drin hab. Als Transistoren habe
» ich
» » für den Lochrasteraufbau natürlich keine SMD-Teile benutzt.
» » Allerdings frage ich mich noch was das mit meinem chaotischen
» Bastelplatz
» » zu tun hat? Mein Arbeitsplatz in der Firma sieht nicht so aus. Ich weiß
» » auch nicht was du mit "programmieren" meintest. Dir ist doch sicher
» schon
» » aufgefallen, dass in der Schaltung kein µC verbaut ist?
» » Gruß Andi
» Wenn der 680kOhm Widerstand nicht vorhanden ist, funktioniert deine
» Schaltung natürlich.
» Die Hysterese bildet das Relais mit seinem Ansprech- und Abfallwert.
» Die Anspielung auf den Arbeitsplatz sollte nur sagen, dass du ja nicht auf
» Simulationen angewiesen bist und genügend Bauelemente für reale Schaltungen
» hast.
Ich habe gestern abend im Wohnzimmer gesessen, da war LTSpice die einfachere Lösung. ![]()
» Mit Programmieren meinte ich, dass man ja so ein Simulationsprogramm
» bedienen können muss. Vielleicht ist der Begriff Programmieren nicht ganz
» passend. Ich habe keine Lust mich in solche Programme zu vertiefen.
Man kann zwar fast alles berechnen, aber eben nur fast. Manches muss auch mal empirisch ermittelt werden und da ist ein Simulationsprogramm eben eine gute Alternative und ich habe festgestellt, das die Ergebnisse (jedenfalls von LTSpice) erstaunlich gut mit der Realität übereinstimmen. Da dies Programm kostenlos ist und sich beim Installieren gutmütig verhält und nicht die Rechnerkonfiguration kaputtkloppt kann man das ruhig mal in Betrieb nehmen und mit rumhantieren. Vielleicht kommt die Lust dann von selbst. Also die Lust am Simulieren von Schaltungen, meine ich. ![]()
» Es hat mir jedenfalls viel Spaß gemacht.
» Viele Grüße, bis zur nächsten Schaltungsentwicklung, Thilo ![]()
Korrekt
Gruß Andi
