OPV-Problem und Unterspannungsabschaltung (Elektronik)
» » Ja,. Aber 6V am Ausgang ist auch unter diesen Gesichtspunkten zu viel.
» » Hier spielt die Offsetspannung noch eine Rolle. Wenn er den Akku
» abklemmt,
» » hat der OPV über das isolierende Gate keine Gegenkopplung! Die
» » Ausgangspannung nimmt irgendeinen Wert an. Abhängig von seiner
» » Offsetspannung.
» Also der OPV hat eine typische Vos von 110uV.
» Ich glaub ich verstehe was du meinst. Wenn das Eingangsignal auf 0 Volt
» geht regelt er das Gate solange zu, bis "keine" Spannung mehr über den
» Shunt abfällt. Wenn der IGBT nun bei nur noch 6 Volt Gatespannung
» geschlossen ist und keinen Strom mehr durchlässt ist die Spannung über dem
» Shunt und somit am inv. Eingang 0. Der Ausgang bleibt dann bei 6V stehen.
» Meintest du das so?
Nee.
Er versucht den Mosfet aufzusteuern. Aber da kein Akku dran ist, gibt es sm Shunt keine entsprechende Spannung von 110µV. Also fährt der OPV ins Nirvana.
