Lautsprecher! - Signal Über- bzw. Unterschwingen (Elektronik)
» Bei den 4 Varianten kommtabgesehen von gedrehten Vorzeichen
» daselbe raus.
» ca.2V DC, ca.0,3 V AC
Das iss schon mal was....
Bestätigt, dass es eine LS-Amp.-Brückenschaltung ist, sein kann.
// es ginge sich ein LS gegen GND auch aus (von 3V U_Batt.)
-> unter der Voraussetzung, dass das Signal ein Rechteck ist. macht ja auch Lärm als Alarmsignal....
Die 2V bist im positiven, Zwitscher-Ton_Bereich.
die "AC"- ist nichts anderes, als Unterschwinger, bedingt durch die Schaltstufen.
Hast ein Osci? - dann siehst bei den Flanken Über- und Unterschwinger des Signals.
Daher - WMMM, wennst das nur mit einem Multimeter anguckst.
Hier, einige Infos dazu:
http://zone.ni.com/reference/de-XX/help/371361J-0113/lvwave/transition_measurements/
Für uns wichtig sind die 2V Signal-Amplitude.
! Mache mal bitte ein genaues Foto, damit man die Schrift
auf den ICs lesen kann und die Leiterbahnen sieht.
Eventuell kann man dann einen Schaltplan heraus rekonstruieren.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
