Funkklingel - Lautsprecher! (Elektronik)
» Hi Thilo,
» Den 680 kOhm zur Mitkopplung habe ich auch nur zusätzlich reingesetzt ohne
» weiter drüber nachzudenken Es geht auch ohne. Ich muss allerdings zugeben,
» dass ich nicht weiter getestet habe ob die Schaltung auch wieder
» zurückkippt, war schon zu spät gestern abend. Ich habe die "Simukacke" wie
» du das nennst, immer nur ein paar ms laufen lassen. Ob sie wirklich nach
» dem "Zünden" hängen bleibt kann ich nicht sagen, da ich mir den ganzen Kram
» nicht abgespeichert habe und auch keine Lust mehr habe das nochmal
» aufzumalen.
» Ansonsten sagtest du ich solle eine funktionierende Schaltung aufbauen. Da
» kann ich dich beruhigen. Das habe ich. Und zwar läuft diese obige Schaltung
» bei mir seit ca. 8 Jahren störungsfrei. Ich habe sie in unsere Türklingel
» eingebaut, die über eine normale Klingelleitung betätigt wird. Es ist ein
» Dreiklanggong mit SAB0600. Ich greife das Signal dort auch vom Lautsprecher
» ab, der hier einseitig an Masse liegt und die Schaltung gibt, auch über ein
» Relais, Spannung auf einen Sender, der das Klingelsignal in die
» darunterliegende Etage überträgt. Anders ist nur, das ich im Eingang 1N4148
» habe und den 680k zur Mitkopplung nicht drin hab. Als Transistoren habe ich
» für den Lochrasteraufbau natürlich keine SMD-Teile benutzt.
» Allerdings frage ich mich noch was das mit meinem chaotischen Bastelplatz
» zu tun hat? Mein Arbeitsplatz in der Firma sieht nicht so aus. Ich weiß
» auch nicht was du mit "programmieren" meintest. Dir ist doch sicher schon
» aufgefallen, dass in der Schaltung kein µC verbaut ist?
» Gruß Andi
Wenn der 680kOhm Widerstand nicht vorhanden ist, funktioniert deine Schaltung natürlich.
Die Hysterese bildet das Relais mit seinem Ansprech- und Abfallwert.
Die Anspielung auf den Arbeitsplatz sollte nur sagen, dass du ja nicht auf Simulationen angewiesen bist und genügend Bauelemente für reale Schaltungen hast.
Mit Programmieren meinte ich, dass man ja so ein Simulationsprogramm bedienen können muss. Vielleicht ist der Begriff Programmieren nicht ganz passend. Ich habe keine Lust mich in solche Programme zu vertiefen.
Es hat mir jedenfalls viel Spaß gemacht.
Viele Grüße, bis zur nächsten Schaltungsentwicklung, Thilo ![]()
