Funkklingel - Lautsprecher! (Elektronik)
» Hallo Andi,
» Gestern hatte ich keinen Bock mehr.
» Wegen der zu vermutenden Rechteckspannung musste ich ja, mit der
» Germaniumdiode, nachbessern. Da zu vermuten ist, dass der TE eine solche
» nicht hat, habe ich für die Schottky-Diode 1N5711 nochmals nachgebessert.
» Das deine Schaltung empfindlicher ist, liegt an deinem höheren
» Eingangswiderstand. Der R3, mit 220kOhm belastet ja C1 kaum.
» Also habe ich in meiner Schaltung den Basiswiderstand des
» Eingangstransistors, parallel zu 2,2µF, von 10kOhm auf 100 kOhm vergrößert.
» Und somit alle Bedingungen erfüllt.
» Was ich von deiner Schaltung nicht sagen kann. Die hat mir zu viel
» Thyristoreigenschaften.
» Einmal gezündet kipp sie nicht zurück.
» Ich habe sie getestet. ![]()
Sch.... im falschen Feld angefangen zu tippen.
Also nochmal:
Hi Thilo,
Den 680 kOhm zur Mitkopplung habe ich auch nur zusätzlich reingesetzt ohne weiter drüber nachzudenken Es geht auch ohne. Ich muss allerdings zugeben, dass ich nicht weiter getestet habe ob die Schaltung auch wieder zurückkippt, war schon zu spät gestern abend. Ich habe die "Simukacke" wie du das nennst, immer nur ein paar ms laufen lassen. Ob sie wirklich nach dem "Zünden" hängen bleibt kann ich nicht sagen, da ich mir den ganzen Kram nicht abgespeichert habe und auch keine Lust mehr habe das nochmal aufzumalen.
Ansonsten sagtest du ich solle eine funktionierende Schaltung aufbauen. Da kann ich dich beruhigen. Das habe ich. Und zwar läuft diese obige Schaltung bei mir seit ca. 8 Jahren störungsfrei. Ich habe sie in unsere Türklingel eingebaut, die über eine normale Klingelleitung betätigt wird. Es ist ein Dreiklanggong mit SAB0600. Ich greife das Signal dort auch vom Lautsprecher ab, der hier einseitig an Masse liegt und die Schaltung gibt, auch über ein Relais, Spannung auf einen Sender, der das Klingelsignal in die darunterliegende Etage überträgt. Anders ist nur, das ich im Eingang 1N4148 habe und den 680k zur Mitkopplung nicht drin hab. Als Transistoren habe ich für den Lochrasteraufbau natürlich keine SMD-Teile benutzt.
Allerdings frage ich mich noch was das mit meinem chaotischen Bastelplatz zu tun hat? Mein Arbeitsplatz in der Firma sieht nicht so aus. Ich weiß auch nicht was du mit "programmieren" meintest. Dir ist doch sicher schon aufgefallen, dass in der Schaltung kein µC verbaut ist?
Gruß Andi
