Tipps für den Entwurf einer Schaltung mit NE555 (Elektronik)
Erst einmal danke für die schnelle Antwort
» Hi Max,
» Das ist nicht notwendig.
» Der NE555 hält die 9V aus, der 4017 hält die 9V auch aus.
» (zB CD4017; -- nicht! 74HC4017, also aus der 74er Reihe, diese nicht! )
Wo ist denn der genaue Unterschied zwischen der 40er Familie und der 74er Familie?
Ist es einfach der Unterschied zwischen "CMOS" und "Bipolar" oder gibt es da noch mehr zu beachten?
» Nur den Wert von R4 für die LED musst auf die 9V anpassen.
» Wie die Formel für diesen Vorwiderstand geht, weißt ja.
Genau das weiß ich ja nicht und möchte es aber verstehen, damit ich nicht irgendwann mal wieder mit der selben sch..ß Frage daher komme.
» Wenn nicht: das ELKO hilft dir gerne weiter: - LED-VorwiderstandsRechner:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109111.htm
Die Seite möchte ich erst dann verwenden, wenn ich das verstanden habe
Edit:
Ich meine halt, wie berechne ich den Takt in Abhängigkeit des 555ers?? Wie die Spannung sowohl eingangsseitig als auch ausgangsseitig?
Klar, R=U/I unter Berücksichtigung der komplexen Zahlen, demzufolge Z=U/I.
Aber was ist z. B. mit der Frequenz? Kann man die auf einen bestimmten Wert berechnen über das Pott?
usw., usw.
Where is the madness ...
