OPV-Problem und Unterspannungsabschaltung (Elektronik)
» » die OPV werden in deiner Schaltung mit einer (EINER) Gleichspannung
» » betrieben
» » Deine Schaltung hat als Bezugspunkt die negative Betiebsspannung,
» » die auch gleichzeitig die negative Versorgungsspannung der OPV sind.
» » Die Eingangsspannungen liegen fast auf dem Niveau der Negativspannung
» der
» » OPV.
» » Da arbeitet kein OPV vernünftig.
» » Ein Doppelnetzteil zur Versorgung der OPV ist erforderlich.
» » Das ist erstmal das Problem, das mir aufgefallen ist.
» » Ob die Schaltung grundsätzlich funktioniert habe ich "noch" nicht
» » durchdacht.
» » Wieviel Strom fließt über die 16 mOhm Widerstände ?
» Benötige ich eine negative Versorgungsspannung nicht nur wenn ich auch am
» Ausgang eine negative Spannung erzeugen will?
» Der Strom durch die Shunts ist abhängig von der eingestellten
» Referenzspannung, kann aber pro Strang kurzzeitig 85A und dauerhaft 50A
» betragen.
Wenn ein OPV mit einer Spannung von 12 V betrieben wird, dann sollte
Eingangsspannung zwischen 2 und 10 V sein.
Das sind dann 2 V Abstand zur Betriebsspannung.
Bei deiner Schaltung kann die Eingangsspannung 0 V annehmen.
Dann wäre ein Doppelnetzteil vom mindestens -2 V , 0V , 12 V erforderlich.
Diese -2 V gewährleisten, dass der OPV funktionieren kann.
Empfehlenswert ist dann aber gleich ein Doppelspannungsnetzteil 15V, 0V, -15 V
Das funktioniert dann auch mit den OPV
Je größer die Betriebsspannung, um so sicherer die Funktion.
