Gewinkelte Flachsteckhülsen "andersrum" - FASTON (Elektronik)
» @ Steffen
» Wohl keinen Unterschied gemerkt, wa??
» Gerald, danke für deine Ideen und Ausführungen!
» Der Platz im Gehäuse ist sehr rar und es sollen 2,5qm angeschlossen werden.
» Ich werde es nun so machen, wie weiter oben mit dem Abknicken vorgeschlagen
» wurde. Werde vorhandene Stecker einfach umbiegen und mit einem
» Schrumpfschlauch versehen.
» Wie gesagt... ich nahm an, es gäbe sowas fertig.
» Danke nochmal,
» Michael
Hi Michael,
gerne geschehen.
Ok, geht.
Vorschlag dazu:
nach dem Umbiegen verstärke den Hals mit einem Lötzinn. (Öse und Hals werden dann gleich stark bei entsprechend viel Zinn)
Das macht zusätzliche Stabilität gegen Herumbiegen, zudem
wird der Draht auch noch in die Öse reingelötet.
Dann halt den Schrumpf drauf, zwei Stück - einer nur um die Öse, soweit bis zur Drahtisolation,
was auch die Zugentlastung macht, - heißt bei Ziehen, das der Draht-Mantel nicht zurück gezogen wird;
den zweiten Schrumpf über den Stecker komplett.
Auf diese Weise wird es ein Stecker-"Guß" mit Schrumpfschlauch.
Es gibt auch Schrumpfschlauch mit Kleber innen, diese
machen dann auf richtig hart, wie ein Steckergehäuse.
"Drück' ENTER! Feigling!"
