OPV-Problem und Unterspannungsabschaltung (Elektronik)
» Hallo, ich bin es mal wieder.
» Auch wenn meine entworfene Schaltung macht was sie soll, tauchen mehr und
» mehr Sachen auf die nicht so sein sollten.
» Zum Beispiel habe ich heute entdeckt, dass mein OPV-Ausgang nicht auf 0V
» Spannung runter regelt wenn die Eingangsreferenzspannung 0 ist. Am Ausgang
» liegen trotzdem noch 6 Volt an. Siehe Bild.
» Kann mir jemand sagen was da los bzw falsch ist?
» Die Schaltung soll durch den vom NE555 vorgegebenen variablen Takt
» (0,01HZ-Bereich) die IGBT`s wie Ventile kontinuierlich regeln um so oben
» angeklemmte Akkuzellen mit konstanten Strömen zu entladen. Wie man sieht
» gibt es drei gleich aufgebaute Stränge, um zum einen das entladen einer
» Zelle mit einem hohen Strom und das unabhängige entladen von drei Zellen
» gleichzeitig bewerkstelligen zu können.
» Ich würde nun gern noch eine einfache Unterspannungsschutzschaltung
» implementieren. Da aber im Leistungsteil der Schaltung Ströme im Bereich
» von mehreren 10 bis sogar 85 Ampere pro Strang fließen sollte es wohl nur
» möglich sein diese Funktion im Bereich der OPVs über die Steuerung der
» IGBT`s zu realisieren. Kann ich einfach in den Rückklopplungszweig einen
» hochohmigen Widerstand eibringen und das Signal zwischen diesem und dem
» inv. Eingang des OPV mit einem FET auf Masse ziehen? Den Fet würde ich mit
» einem Komparator durch schalten.
» Im Grunde funktioniert die Schaltung in der Simulation. Ich bin jedoch
» absoluter Anfänger was Schaltungen entwerfen angeht. Wenn also absolute
» "no-go`s" vorhanden sind, bitte ich darum mich darauf aufmerksam zu machen.
die OPV werden in deiner Schaltung mit einer (EINER) Gleichspannung betrieben
Deine Schaltung hat als Bezugspunkt die negative Betriebsspannung,
die auch gleichzeitig die negative Versorgungsspannung der OPV sind.
Die Eingangsspannungen liegen fast auf dem Niveau der Negativspannung der OPV.
Da arbeitet kein OPV vernünftig.
Ein Doppelnetzteil zur Versorgung der OPV ist erforderlich.
Das ist erstmal das Problem, das mir aufgefallen ist.
Ob die Schaltung grundsätzlich funktioniert habe ich "noch" nicht durchdacht.
Wieviel Strom fließt über die 16 mOhm Widerstände ?
