OPV-Problem und Unterspannungsabschaltung (Elektronik)
Hallo, ich bin es mal wieder. ![]()
Auch wenn meine entworfene Schaltung macht was sie soll, tauchen mehr und mehr Sachen auf die nicht so sein sollten.
Zum Beispiel habe ich heute entdeckt, dass mein OPV-Ausgang nicht auf 0V Spannung runter regelt wenn die Eingangsreferenzspannung 0 ist. Am Ausgang liegen trotzdem noch 6 Volt an. Siehe Bild.
Kann mir jemand sagen was da los bzw falsch ist?
Die Schaltung soll durch den vom NE555 vorgegebenen variablen Takt (0,01HZ-Bereich) die IGBT`s wie Ventile kontinuierlich regeln um so oben angeklemmte Akkuzellen mit konstanten Strömen zu entladen. Wie man sieht gibt es drei gleich aufgebaute Stränge, um zum einen das entladen einer Zelle mit einem hohen Strom und das unabhängige entladen von drei Zellen gleichzeitig bewerkstelligen zu können.
Ich würde nun gern noch eine einfache Unterspannungsschutzschaltung implementieren. Da aber im Leistungsteil der Schaltung Ströme im Bereich von mehreren 10 bis sogar 85 Ampere pro Strang fließen sollte es wohl nur möglich sein diese Funktion im Bereich der OPVs über die Steuerung der IGBT`s zu realisieren. Kann ich einfach in den Rückklopplungszweig einen hochohmigen Widerstand eibringen und das Signal zwischen diesem und dem inv. Eingang des OPV mit einem FET auf Masse ziehen? Den Fet würde ich mit einem Komparator durch schalten.
Im Grunde funktioniert die Schaltung in der Simulation. Ich bin jedoch absoluter Anfänger was Schaltungen entwerfen angeht. Wenn also absolute "no-go`s" vorhanden sind, bitte ich darum mich darauf aufmerksam zu machen. ^^
